Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange est une pièce importante qui permet l’évacuation des eaux usées si l'écoulement ne peut pas se faire naturellement.
La pompe de vidange se situe souvent sur la position la plus basse de votre appareil pour que tous les flux puissent se vidanger complètement.
Pour cette intervention, fermez impérativement le robinet d'eau.
Contrôlez le bon positionnement de la pompe de vidange avant de remettre la panneau inférieur du lave-vaisselle.
