Pourquoi mon lave-vaisselle Siemens est-il en panne ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Si votre lave-vaisselle Siemens est en panne, ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement, c'est sûrement qu'un composant est défectueux.
Il y a plusieurs causes possibles de panne sur un lave-vaisselle :
  • L'électrovanne est défectueuse
  • Les pompes ne fonctionnent plus
  • La résistance, le thermostat ou le pressostat ne marchent plus
Selon les modèles, l’écran numérique de l'appareil peut afficher des messages de "code erreur" ou "code panne” qui vous permettront d’identifier l’origine de la panne.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
1 L'électrovanne est défectueuse
Cette pièce contrôle l’approvisionnement en eau. Dans la mesure où celle-ci est défaillante, le lave-vaisselle risque de ne pas de fonctionner correctement. L’électrovanne est associée à un aquastop, ce qui permet d’éviter les débordements ou les fuites.
  • Quand la cuve ne se remplit pas correctement en eau ou qu’une fuite d’eau apparait même quand l’appareil est en mode arrêt, testez l’électrovanne à l'aide d'un multimètre réglé sur 6000 ohms.
  • Faites de même si une vidange a lieu de manière continue ou si le processus de remplissage ne s'arrête plus.
L'électrovanne est défectueuse L'électrovanne est défectueuse L'électrovanne est défectueuse L'électrovanne est défectueuse
2 Les pompes ne fonctionnent plus
On trouve dans un lave-vaisselle une pompe de cyclage : elle a pour fonction d’aspirer et de propulser l’eau dans les moulinets ou bras de lavage. Ensuite, les moulinets assurent la projection de l’eau sur la vaisselle.
La machine ne peut donc pas effectuer un cycle de nettoyage si la pompe de cyclage ne fonctionne pas. Vous pouvez la tester avec un multimètre.
On trouve aussi une pompe de vidange pour l’évacuation des eaux usées. Vous devez contrôler cette pièce lorsque vous remarquez les problèmes suivants :
  • La turbine fait un bruit de ronronnement.
  • La vaisselle est mal lavée.
  • Une fuite est présente pendant le nettoyage.
Une erreur avec le circuit de rinçage est aussi une des conséquences d’une défaillance de la pompe de circulation d’un lave-vaisselle.
Les pompes ne fonctionnent plus Les pompes ne fonctionnent plus Les pompes ne fonctionnent plus Les pompes ne fonctionnent plus
3 La résistance, le thermostat ou le pressostat ne marchent plus
Le lave-vaisselle chauffe l’eau au moyen d’une résistance, aussi appelée thermoplongeur. Une panne de cette pièce peut bloquer le fonctionnement de la machine.
Ce système de chauffage est équipé d’un thermostat. Il capte la température de l’eau et coupe la résistance pour éviter les risques de surchauffe. En cas de problème de chauffe du lave-vaisselle, on peut envisager une défaillance du thermoplongeur.
Enfin, le pressostat s’occupe de la gestion du volume d’eau indispensable au nettoyage. Celle-ci lance également l’action de chauffage.
La résistance, le thermostat ou le pressostat ne marchent plus La résistance, le thermostat ou le pressostat ne marchent plus La résistance, le thermostat ou le pressostat ne marchent plus La résistance, le thermostat ou le pressostat ne marchent plus
4 Les autres causes possibles
Assurez-vous que l’alimentation électrique et le réseau domestique d’eau soient en parfait état. Une fois ces deux secteurs hors de cause, le problème vient alors probablement de la défaillance d’un composant.
Un code erreur apparaît sur l’écran du lave-vaisselle en cas de défaillance électronique.
  • Ainsi, avant de contacter le service consommateur, appuyez sur le bouton "start" pour mettre l’appareil électroménager hors tension, attendez quelques minutes et redémarrez-le par la suite.
  • Si le message s’affiche toujours, essayez de fermer le robinet d’eau tout en débranchant la machine.
Il y a aussi la question du verrouillage de la porte. Le lave-vaisselle ne peut pas se mettre en marche si celle-ci ne se ferme pas correctement.
La carte électronique permet le pilotage de l’appareil. Il est aussi recommandé de contrôler son état.
