Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
Si votre lave-vaisselle Indesit est en panne, ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement, c'est sûrement qu'une pièce est défectueuse.
Pour identifier la pièce qui pose problème et effectuer son remplacement :
Cela vous permettra d'identifier plus précisément la cause du problème.
Si votre lave-vaisselle Indesit est branché mais qu'aucun voyant ne s’allume quand vous le démarrez, alors le problème peut être d'ordre électrique.
La panne peut être provoquée par un souci dans l’approvisionnement en eau. En effet, pour effectuer un nettoyage optimal, l’appareil demande un volume d’eau conséquent. Assurez-vous qu’il n’y a pas de problème avec le robinet ou le réseau domestique.
L’électrovanne est une pièce importante du lave-vaisselle qui est aussi à vérifier. Elle effectue un contrôle de l’arrivée d’eau afin d'éviter les débordements, et se charge de l’approvisionnement du pot à sel et du remplissage de la cuve.
L’usage de l’eau dans le lave-vaisselle est également assuré par des composants comme le pressostat et le répartiteur.
La pompe de cyclage aspire l’eau nécessaire au lavage. La projection du liquide sur la vaisselle sale est ensuite effectuée par le bras de cyclage. Le lave-vaisselle ne peut pas nettoyer si la pompe de cyclage ou le bras de cyclage sont endommagés.
L’évacuation de l’eau sale est assurée par une pompe de vidange. Il faut craindre des risques de débordement dans la mesure où l’eau n’est pas correctement évacuée après nettoyage.
Enfin, la défaillance du système de cyclage peut venir d’un problème de condensateur.
Le nettoyage de la vaisselle sale s’effectue avec de l’eau chaude pour un résultat efficace.
Le système de chauffage de la machine est constitué d’une résistance ou thermoplongeur et d’un thermostat.
Vérifiez qu'ils ne soient pas endommagés. Si c'est le cas, changez-les.
Finalement, cette panne peut venir d’une porte ne se fermant pas correctement.
