Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le lave-vaisselle est un appareil électroménager très important dans la cuisine. Il s'agit pourtant d'un appareil assez lourd et massif, c'est pourquoi il est accessoirisé de certaines pièces telles que le pied, les roues et les roulettes de panier.
Parmi les pièces maîtresses de lave-vaisselle, les roulettes de panier qui se trouvent à la base de l’appareil jouent un rôle très important dans son fonctionnement. En effet, elles permettent une utilisation aisée des paniers de vaisselle et subissent l’ensemble du poids lorsque le panier est chargé de vaisselle. C'est pourquoi il est important de manœuvrer avec attention lors des mouvements du panier. Il est également conseillé de bien nettoyer le long de la structure pour empêcher les résidus et les saletés de se coller sur la roulette et son support.
À force d’être utilisées fréquemment, les roulettes du panier d'un lave-vaisselle pourraient défaillantes à cause :
Si un tel cas se produit avec une ou plusieurs roulettes, le mieux serait de les remplacer. L’opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Les roulettes de panier se trouvent à l'intérieur d'un lave-vaisselle, alignées sous le panier à vaisselle.
Pour changer les roulettes du panier de votre vaisselle, optez pour un modèle adapté à l’appareil. Munissez-vous d’un tournevis pour effectuer les réglages.
Répétez la même opération si vous avez plusieurs roulettes à remplacer.
