Comment fonctionne un lave-vaisselle ?
Débutant 15Min
Expert 10Min
Le lave-vaisselle est un appareil complexe mais son fonctionnement est le même pour tous les modèles et n'a quasiment pas changé depuis sa création. Son invention date de plus d'un siècle et facilite grandement la vie de famille en permettant de réduire la durée des tâches ménagères.
Nous vous expliquons ici le fonctionnement d’un lave-vaisselle en détaillant toutes les étapes d’un cycle de lavage et en décomposant les principales pièces détachées de l’appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
1 Les sept étapes d'un cycle de lave-vaisselle
Il y a différentes étapes qui se passent avant que le cycle de lavage de votre lave-vaisselle se lance :
  • La vidange a lieu avant le démarrage de votre cycle de lavage. C’est une étape importante pour la durabilité de votre appareil, car c’est le moment précis où il enlève les éventuels liquides apparus lors du placement de la vaisselle sale dans les bacs de rangement.
  • L'électrovanne autorise l'arrivée de l'eau qui remplit le lave-vaisselle selon la quantité nécessaire et conseillée par les fabricants. Le pressostat et un système de flotteur veillent au bon niveau d’eau. Sur certains modèles un remplisseur couplé à un débitmètre remplace le système de flotteur.
Ces deux étapes ont amorcé le cycle de lavage, qui va enfin pouvoir débuter :
  • Après s'être mélangée avec le détergeant dans la boîte à produit, l’eau déversée est maintenant aspirée par la pompe de cyclage et se répartit à l'intérieur des bras rotatifs.
    • La sonde de température contrôle la chaleur de la machine et maintient la température une fois que la résistance commence à chauffer l’eau.
    • Une fois que la température idéale est atteinte, la chaleur, les jets d’eau et le détergent peuvent décoller les saletés de la vaisselle.
  • Une fois le cycle de lavage terminé, l’évacuation des eaux usées a lieu pendant la vidange. La quantité d’eau dans la machine reste sous le contrôle du pressostat.
Après cela, c'est le rinçage qui commence :
  • Son déroulement est assez similaire au cycle de lavage, c’est-à-dire que l’eau se remplit et se dirige vers les bras rotatifs. La différence ici est que l’eau est n’est pas chauffée et reste froide. La vidange a de nouveau lieu.
  • Un dernier rinçage à chaud est nécessaire. Le lave-vaisselle chauffe jusqu’à atteindre la température paramétrée par les fabricants. Puis, le liquide de rinçage est recyclé et mélangé à de l’eau pour un autre rinçage, utile au séchage. L’eau se vidange une dernière fois.
Pour une vaisselle impeccablement nettoyée, la dernière étape consiste au séchage. Selon les appareils, différentes méthodes sont utilisées, qui ne vont pas consommer la même quantité d’énergie :
  • Il y existe tout d’abord le séchage dit « naturel ». La vapeur de l’eau se condense soit toute seule sur les parois du lave-vaisselle, soit à l’aide d’eau froide qui va précipiter la condensation.
  • Sinon, un ventilateur peut être utilisé afin d’éliminer toute l’eau vers le fond du lave-vaisselle.
2 Les principales pièces d'un lave-vaisselle et leurs rôles
Les pièces d'un lave-vaisselle peuvent être divisées en plusieurs groupes :
  • Les pièces permettant de réguler la température et la qualité de l'eau, ainsi que son action de nettoyage :
    • Les bras de cyclage : connus également sous le nom de moulinets, ils projettent l’eau sur la vaisselle et permettent de réaliser une action mécanique de nettoyage efficace.
    • La résistance : aussi nommée thermoplongeur, cette pièce permet de chauffer l’eau du lave-vaisselle.
    • Le filtre de vidange : il récupère et retient toutes les particules sales et autres impuretés. C’est pourquoi il se situe en dessous du panier au bas du lave-vaisselle et dans le fond de la cuve.
    • Le pot à sel : Grâce à lui, l’eau de lavage peut être adoucie lors du remplissage du lave-vaisselle.
  • Les pièces qui détectent des états et qui réalisent la sécurité de l'appareil :
    • L’électrovanne : C'est une pièce importante car son rôle est de contrôler l’arrivée d’eau dans la machine. Elle permet de faire le remplissage de la cuve et sécurise le niveau d'eau grâce à un système anti-débordement. Elle sert aussi à faire la régénération et l’alimentation du pot à sel.
    • Le thermostat : Il contrôle la température de l’eau de votre lave-vaisselle.
    • Le pressostat : Il détecte la présence d’eau et gère la quantité d’eau autorisée. Ensuite, il transmet l’autorisation au thermostat de chauffer l’eau.
    • La sécurité de porte : En plus de sécuriser l’enclenchement du lave-vaisselle, elle permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l’ouverture de la porte.
  • Les pompes de l'appareil :
    • La pompe de vidange : Elle permet l’évacuation des eaux usées une fois le cycle terminé.
    • La pompe de cyclage : Cette pièce est l’une des plus importantes car c'est elle qui aspire l’eau avant de la propulser dans les bras de lavage.
