Pourquoi mon lave-vaisselle Whirlpool est-il en panne ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Il peut arriver qu'un lave-vaisselle Whirlpool ne s'allume pas, ne lave pas correctement ou ne chauffe pas. Cela peut signifier que l’appareil a un composant défectueux. Le remplacement de la pièce en question peut résoudre votre problème de lave-vaisselle.
Voici ici les différents éléments à vérifier si vous constatez des problèmes sur votre appareil. Découvrez également quelques conseils pratiques pour vous aider si votre équipement tombe en panne.
Ceci pourra vous être utile notamment si votre lave-linge "Whirlpool 6th Sense" est en panne.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Gants Gants
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
1 Le lave-vaisselle ne s’allume pas
Si vous constatez que l’appareil ne s’allume pas, alors cette panne est en rapport avec un problème d’alimentation électrique.
  • Dans ce genre de situation, le premier réflexe est d’effectuer un contrôle de l’état du câblage électrique de votre appareil électroménager.
  • Il se peut que le cordon du lave-vaisselle soit sectionné. Les fils endommagés doivent alors être changés.
  • Si vous ne constatez aucun problème, il faut enchaîner avec une vérification du réseau électrique de la maison.
  • La prise sur laquelle est branché l’appareil doit aussi être contrôlée.
  • Le problème peut également venir d’une sécurité de porte défaillante.
  • Par ailleurs, un problème de lave-vaisselle qui ne s’allume pas peut être causé par une carte électronique endommagée. Cette platine permet le pilotage du dispositif. Si cette pièce est défectueuse, pensez à la remplacer pour mettre en marche votre appareil électroménager. N’hésitez pas à recourir à la notice de votre appareil afin de trouver sa référence.
2 Le lave-vaisselle ne lave pas correctement
Il est possible que la machine ne reçoive pas le volume d’eau nécessaire à un cycle de lavage.
  • Après le contrôle du réseau domestique, assurez-vous qu’il n’y ait aucun souci avec le circuit d’approvisionnement en eau.
  • Un robinet fermé ou un tuyau bouché peut troubler le fonctionnement du lave-vaisselle.
Si la cuve n’arrive pas à se remplir convenablement ou que vous apercevez une fuite, il faut penser à examiner l’électrovanne et le pressostat.
  • L’électrovanne est une pièce qui se charge d’éviter tout risque de débordement et de fuite.
  • Aussi, quand un lave-vaisselle fuit, il peut y avoir un problème au niveau du filtre d’évacuation. Dans ce cas, nettoyez-le avec du vinaigre blanc.
  • Le débitmètre peut également engendrer une panne sur le remplissage d’eau de la machine.
Ne pas entendre les bruits de pompage pendant l’allumage de l’équipement est aussi révélateur.
  • Dans le cas où il n’y a aucun souci avec l’alimentation électrique, vérifiez l’état des pompes de cyclage et de vidange.
  • Des pièces comme les bras de cyclage doivent aussi être inspectées. Ce sont ces éléments qui se chargent de nettoyer vos couverts en y projetant de l’eau.
  • Il se peut que des résidus puissent bloquer la rotation des bras. Il est donc important de les nettoyer régulièrement.
En plus de mieux arroser la vaisselle pendant le lavage, un bon nettoyage vous permet aussi de faire davantage d’économies. Effectivement, cela vous permet d’utiliser moins de produit vaisselle. Pour ce faire, un rinçage à l’eau tiède suffit.
Le lave-vaisselle ne lave pas correctement Le lave-vaisselle ne lave pas correctement
3 Le lave-vaisselle ne chauffe pas
Le chauffage fait partie du cycle de lavage du lave-vaisselle. Si le nettoyage est réalisé avec de l’eau n’ayant pas été chauffée, une pièce impliquée dans ce processus peut être défaillante. Quand il existe un dysfonctionnement au niveau du circuit de chauffe, le lave-vaisselle fait apparaître sur le bandeau de commande de votre lave-vaisselle Whirlpool le code erreur F3.
  • L’appareil chauffe l’eau avec une résistance. Il faut alors inspecter le composant et le remplacer en cas de besoin.
  • Si la résistance est en parfait état, procédez au contrôle du thermostat de sécurité. Ce dernier commande le fonctionnement de la résistance par une régulation de la température de l’eau.
  • Passez ensuite à la vérification de la sonde et au contacteur de pression d’eau.
