La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
L'ampoule d'un four peut servir à surveiller la cuisson des aliments sans ouvrir la porte du four et donc faire baisser la température intérieure. C'est également un voyant de sécurité, car si elle ne s'allume pas, il est difficile de dire si le four est toujours en marche.
L'ampoule de votre four est défectueuse si elle ne s'allume plus ou si elle produit un très faible éclairage.
L'ampoule se trouve à l'intérieur du four, dans la partie cuisson. Elle est logée dans un hublot de protection.
