Comment changer le câble d'alimentation d'un four ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le four cuisinière est un appareil électrique équipé de deux résistances qui fonctionne sur un système de chauffage interne et qui permet de cuire les aliments. Cet appareil étant indispensable à la cuisine, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Il possède un cordon - aussi appelé le câble d'alimentation - qui assure une fonction fondamentale : le transport du courant électrique vers le système d'alimentation de l'appareil. C'est un intermédiaire qui relie l'appareil à une source de courant. Ce câble possède trois fils :
  • une phase, généralement de couleur rouge ou marron,
  • un neutre toujours de couleur bleu,
  • et une mise à la terre de couleur vert-jaune.
Après une certaine durée d'utilisation, vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau du câble d'alimentation. Une panne sur un cordon d'alimentation est souvent due à son usure. Toutefois, pour une raison ou une autre, Il peut être coupé à l'intérieur de la gaine, où des fils peuvent se toucher et provoquer des courts-circuits. Les deux extrémités du câble sont les plus fragiles, car il arrive souvent qu'ils soient pliés ou tordu à ces endroits, ce qui fragilise l'intérieur.
Lorsque la panne de l'appareil se situe au niveau du cordon d'alimentation, vous pouvez remarquer que :
  • l'appareil ne démarre plus du tout,
  • le four ne veut plus démarrer de cuisson,
  • l’affichage est défectueux,
  • aucun programme ne se lance,
  • le courant n'arrive pas au système d'alimentation,
  • le cordon est déchiré par endroits,
  • le cordon est rompu,
  • le cordon est entaillé.
L'opération étant simple vous pouvez le faire par vous-même.
Le câble d'alimentation se situe à l'arrière du four. Il part de l'intérieur de l'appareil jusqu'à l'extérieur et se termine toujours par une prise secteur.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le panneau supérieur
  • Sortez votre four de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez délicatement le panneau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
2 Démontez le câble d'alimentation défectueux
  • Dévissez ensuite toutes les vis de la façade arrière, à l'aide d'un tournevis approprié, puis retirez-le.
  • Localisez la connexion avec four du câble d'alimentation. Pensez à prendre une photo avant le démontage des fils afin de faciliter le remontage.
  • Dévissez les vis de fixation sur chaque fil, l'un après l'autre, à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Dévissez maintenant les vis sur la bride de fixation puis retirez le câble défectueux.
Démontez le câble d'alimentation défectueux Démontez le câble d'alimentation défectueux Démontez le câble d'alimentation défectueux Démontez le câble d'alimentation défectueux Démontez le câble d'alimentation défectueux Démontez le câble d'alimentation défectueux
3 Remontez le nouveau câble d'alimentation
  • Positionnez le nouveau câble sur la bride de fixation puis vissez correctement le tout.
  • Remettez chaque fil et sa vis de fixation, l'un après l'autre, en vous repérant sur la photo prise lors du démontage. Vous pouvez aussi consulter le schéma sur la plaque signalétique de l'appareil.
  • Positionnez le panneau de la façade arrière.
  • Remettez ensuite toutes les vis de maintien.
Remontez le nouveau câble d'alimentation Remontez le nouveau câble d'alimentation Remontez le nouveau câble d'alimentation Remontez le nouveau câble d'alimentation Remontez le nouveau câble d'alimentation Remontez le nouveau câble d'alimentation Remontez le nouveau câble d'alimentation
4 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le four dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
