La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Une cuisson optimale passe avant tout par un bon entretien de votre four. Le nettoyage du four doit se faire le plus régulièrement possible afin de prolonger sa durée de vie et de vous permettre de cuisiner avec un matériel salubre.
Qu’il soit manuel, à pyrolyse ou à catalyse, voici quelques conseils à adopter pour nettoyer votre four de la meilleure façon qui soit.
Il est nécessaire de faire un entretien plus approfondi à l'aide d'un produit décapant spécial four environ tous les 3 mois.
Constituées d'un émail poreux, les parois d'un four à catalyse absorbent les matières grasses à partir de 200°. L’avantage de ce type de nettoyage réside dans le fait qu’il se fait automatiquement pendant la cuisson des aliments, à condition que la température du four soit assez importante.
La température maximale de votre four lors d'une pyrolyse permet d’éliminer toutes les saletés et graisses de votre appareil : le résultat est irréprochable sur toutes les parois.
Faites attention de ne rien laisser à l’intérieur de votre four, y compris tous les accessoires amovibles avant de lancer un cycle de nettoyage.
Si vous possédez un four à pyrolyse « intelligente » vous bénéficiez d’un voyant qui vous indique le moment recommandé pour procéder à un nettoyage.
