La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Le four est un appareil électrique équipé de deux résistances qui fonctionne sur un système de chauffage interne et qui permet de cuire les aliments. Cet appareil étant indispensable à la cuisine, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le four est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques reliés entre eux par des fils et des connecteurs. La plupart des fils connecteurs possèdent à leur bout des cosses : les cosses sont des bouts de métal conducteur, qui assurent la connexion et favorisent le passage du courant.
C'est un intermédiaire qui assure un contact entre deux composants ou un composant à une alimentation. Suivant la couleur des fils, on distingue donc :
Après une certaine durée d'utilisation, vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau des cosses d'un fil. Une panne sur une cosse est souvent due à son usure. Toutefois, pour une raison ou une autre, Il peut être coupé à l'intérieur de la gaine ce qui pourrait provoquer des courts-circuits.
Lorsque les cosses sont mal branchées ou défectueuses, le courant ne circule plus correctement, ce que pourrait empêcher l'appareil de fonctionner normalement, dans le pire des cas provoquer d'autres pannes.
Dès que vous découvrez ce genre de défaillance au niveau de la cosse d'un fil, il est indispensable de la remplacer. L'opération étant simple vous pouvez le faire par vous-même.
Les fils se trouvent à l'intérieur de l'appareil, certains sur la façade supérieure et d'autres sur la façade arrière. Pour y accéder, vous devrez démonter les deux carcasses en fonction de la panne.
Si vous avez plusieurs cosses à remplacer faites l'usage de la même procédure, en partant d'un fil à l'autre.
