La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Si vous remarquez une odeur inhabituelle dans votre cuisine, il est possible que vous ayez une fuite de gaz.
Le gaz utilisé pour alimenter vos appareils électroménagers est un gaz naturel qui initialement n'a pas d'odeur. Un produit, le THT, y est rajouté volontairement pour qu'il puisse être détecté olfactivement.
Voici ici une astuce qui vous permettra de détecter et trouver une fuite de gaz dans votre cuisine, sur une plaque de cuisson type gazinière, sur un four ou une cuisinière.
Si jamais vous avez une fuite dans votre cuisine, ne paniquez pas. Dans une pièce où vous avez une plaque de gaz ou un four à gaz, vous devez avoir une aération basse et haute, ce qui permet d'évacuer le gaz en cas de fuite.
Afin de repérer une fuite de gaz, il existe plusieurs produits que vous pouvez utiliser :
Après avoir mis de la mousse à l'endroit où vous suspectez une fuite, vous devez attendre quelques secondes afin d'observer une réaction. Le test est ici effectué sur une plaque de cuisson.
Il est aussi possible que la fuite vienne du tuyau de votre installation.
