La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
La sonde de température est une pièce indispensable au bon fonctionnement du four. En effet, elle mesure la température qui règne dans le four puis transmet l'information au thermostat (petit appareil situé derrière le bouton de commande) via la carte de puissance. Celui-ci saura grâce à la sonde, quand la bonne température sera atteinte et quand il doit arrêter de faire chauffer le four.
Avec le temps et l'usage, il arrive que la sonde n’assure plus correctement sa fonction. Voici les signes qui prouvent que la sonde ne fonctionne plus :
Si le problème est à ce niveau, il faut changer la sonde.
La sonde de température se situe à l'intérieur du four, sur le haut, proche de la résistance de voûte. Sa forme et son emplacement peuvent changer en fonction du four.
Bien que la sonde soit visible et accessible, pour la remplacer il faut passer par l'arrière du four et démonter la tôle arrière.
