Comment tester et changer le moteur du ventilateur de refroidissement d'un four ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le moteur du ventilateur d'un four cuisinière remplit un rôle très important. En effet, il entraîne le ventilateur de refroidissement qui permet de refroidir le four et les éléments électriques de l'appareil, et donc d'éviter la surchauffe. Il agit durant la cuisson et même après.
Avec le temps et l'usage, il arrive que le moteur n’assure plus correctement sa fonction. Si, la panne à ce niveau suscite un doute, il est d'abord nécessaire de le tester. Si ce dernier est défectueux il est important de le changer.
Le moteur du ventilateur d'un four est défectueux si :
  • Votre four chauffe trop
  • Votre four ne refroidit pas assez vite
  • La vitre de votre four est toujours brûlante
  • Les températures indiquées sont fausses
  • Le mode pyrolyse ne fonctionne pas
Le moteur du ventilateur d'un four se trouve au-dessus et à l'intérieur de la carcasse de la façade supérieure du four.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre four (si la prise est peu accessible vous pouvez couper le courant de la prise du four au niveau du tableau électrique).
  • Si votre four est composé de brûleurs à gaz, coupez l'arrivée de gaz.
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
1 Démontez le four
  • Débranchez votre four
  • Sortez votre four encastrable de son emplacement.
  • Démontez la façade supérieure du four. Pour cela, vous devez dévisser les vis que vous voyez à l'aide d'un tournevis approprié
  • Enlevez délicatement la carcasse avec vos deux mains.
Démontez le four Démontez le four
2 Testez le moteur du ventilateur
  • Localisez le moteur du ventilateur. Pensez à prendre une photo de la disposition des câbles, afin de mémoriser leur branchement.
  • Réglez au préalable votre multimètre pour que le sélecteur de celui-ci pointe sur le symbole ohm (Ω). Pour avoir une valeur correcte, il est conseillé de le calibrer à une valeur ohmique de 200 (Ω)
  • Retirez maintenant tous les connecteurs du moteur
  • Mettez les pointes de touche de fils de votre multimètre sur les bornes du moteur
  • Lisez la valeur affichée. Une valeur comprise entre 64 et 350 ohms (Ω) devrait s'afficher.
Testez le moteur du ventilateur Testez le moteur du ventilateur Testez le moteur du ventilateur Testez le moteur du ventilateur Testez le moteur du ventilateur
3 Enlevez le moteur du ventilateur défectueux
  • Retirez tous les connecteurs du moteur si vous ne l’avez pas fait précédemment
  • Dévissez le bloc moteur-ventilateur à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Retirez maintenant le moteur défectueux.
Enlevez le moteur du ventilateur défectueux Enlevez le moteur du ventilateur défectueux Enlevez le moteur du ventilateur défectueux Enlevez le moteur du ventilateur défectueux
Étant donné que le moteur et le ventilateur de refroidissement se trouvent dans le même bloc, pour enlever le moteur il faut dévisser tout le bloc y compris le ventilateur de refroidissement.
4 Remplacez le nouveau moteur du ventilateur
  • Positionnez le nouveau moteur du ventilateur
  • Remettez les vis sur le bloc moteur-ventilateur à l'aide d'un tournevis approprié
  • Rebranchez tous les connecteurs au nouveau moteur, en vous aidant de la photo prise avant le démontage.
Remplacez le nouveau moteur du ventilateur Remplacez le nouveau moteur du ventilateur Remplacez le nouveau moteur du ventilateur Remplacez le nouveau moteur du ventilateur
Il est conseillé de toujours vérifier que tous soient bien en place avant de remonter le four.
5 Remontez le four
  • Repositionnez délicatement la carcasse de la façade supérieure du four.
  • Vissez la carcasse de la façade supérieure à l'aide d'un tournevis approprié
  • Remettez votre four encastrable à son emplacement
  • Branchez le four.
Remontez le four Remontez le four
