La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Il est possible que vous rencontriez un jour un problème d'affichage sur votre four. S'il clignote ou s'il y a des traits horizontaux sur l'afficheur, alors il s’agit d’une panne électrique courante.
Pour régler ce problème, il vous suffit de faire quelques petits réglages afin que votre appareil soit de nouveau en état de marche.
Si votre four affiche des traits horizontaux ou des clignotements, c’est que celui-ci présente un problème d’affichage. Afin de régler cette anomalie, la première chose à faire est de démonter les façades de l’appareil.
Vous allez désormais pouvoir accéder à la filerie de l'appareil.
Votre affichage devrait à nouveau fonctionner correctement. Vous savez désormais comment réparer votre four lorsque son affichage clignote.
