La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
La vitre de porte d'un four - cuisinière est la seule partie qui ne se décompose pas par augmentation importante de la chaleur. Elle a été conçue pour résister à des fortes températures. Elle vous permet de suivre et d'avoir une bonne visibilité sur la cuisson.
Avec le temps et l'usage :
La vitre du four se trouve au centre et à l'intérieur de la porte du four. Elle reste bien visible quand la porte du four est entièrement ouverte.
Pour la grande majorité des fours, la première vitre s'enlève assez facilement, sans avoir besoin d'outils spécifiques.
Si votre vitre est cassée, voici comment la remplacer :
