Comment changer la carte de puissance d'un lave-linge ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
La carte de puissance assure le bon fonctionnement du système de commande de votre machine à laver. Elle contient le programme qui permet de maintenir la communication entre le système de commande et le système électronique.
Lorsqu'il y a un problème de communication entre les cartes, c'est le plus souvent la carte de puissance qui est défectueuse. Vous devez la remplacer si vous constatez que :
  • l'appareil ne démarre pas, ou le bouton on/off ne fonctionne plus,
  • Vous n'arrivez pas à sélectionner des programmes, certaines touches ne répondent pas,
  • Vos voyants clignotent de manière anormale et répétée, vous avez un affichage défectueux
  • Votre machine à laver se remplit de façon anormale ou chauffe de manière inhabituelle
  • Vous observez des voyants clignoter
Pour remplacer la carte de puissance de votre lave-linge :
  • Accédez à votre carte de puissance
  • Sortez la carte électronique du lave-linge
  • Testez la carte de puissance du lave-linge
  • Remplacez la carte électronique
  • Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil
La carte de puissance est un élément indépendant dans votre machine à laver. Elle transmet un programme grâce à un lecteur et un module de puissance. Le module se situe dans la structure interne de l'appareil mais l'entrée du lecteur est visible depuis l'arrière, à l'extérieur de la machine.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Accédez à votre carte de puissance
Pour accéder à la carte de puissance, il faut démonter le panneau du dessus de votre lave-linge.
  • Commencez par débrancher électriquement votre lave-linge afin d'éviter toute électrisation ou électrocution.
  • Dévissez les vis maintenant le panneau du dessus. Soulevez votre panneau vers le haut et retirez-le par l'arrière.
  • Retirez le bac à produit en appuyant sur la languette du fond.
  • Il y aura parfois des vis à dévisser pour pouvoir retirer la structure du bac à produit.
Sur les lave-linge" top", à chargement par le dessus, il faudra déclipser la partie plastique du panneau de commande. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat.
Accédez à votre carte de puissance Accédez à votre carte de puissance Accédez à votre carte de puissance Accédez à votre carte de puissance Accédez à votre carte de puissance Accédez à votre carte de puissance
2 Sortez la carte électronique du lave-linge
  • Selon les modèles, vous devrez retirer des vis, des câbles ou des picots supplémentaires pour pouvoir retirer la carte de puissance ou le bloc de puissance, en plastique.
  • Retirez la carte ou le module électronique de l'appareil en dévissant les vis de fixation. Le module de puissance se présente sous la forme d'un boîtier où des fils sont attachés. Il est rattaché à l'appareil par une ou plusieurs vis.
  • Défaites les connecteurs des fils en tirant rigoureusement dessus tout en faisant attention à ne pas casser les fils électriques. Certains ont des sécurités en plastique qu'il faut pousser afin de pouvoir les retirer.
Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge
  • Prenez une photo des branchements en amont afin de pouvoir refaire les branchements sur la nouvelle carte de puissance.
  • N'hésitez pas à utiliser une pince si vous n'arrivez pas à retirer les connecteurs.
3 Testez la carte de puissance du lave-linge
Avant de remplacer la carte électronique de puissance, vous pouvez la tester avec un multimètre pour vous assurer qu'elle ne fonctionne plus. Pour cette manipulation, vous aurez besoin de rebrancher l'appareil. Si vous en avez, utilisez des gants isolants pour vous protéger du courant électrique.
  • Repérez les fils qui partent du cordon d'alimentation, passent par l'anti-parasite et alimentent la carte électronique.
  • Réglez le multimètre sur 600 volts alternatifs (V avec le symbole d'une petite vague)
  • Mettez les pointes de touche du multimètre à travers les petits borniers. Vous pouvez débrancher l'appareil pour retirer hors-tension les petits capots en plastique protégeant les cosses.
Observez la valeur indiquée : si la tension est autour de 230 Volts, cela signifie que la carte électronique est bien alimentée en électricité. Si le lave-linge ne s'allume pas alors que le courant parvient jusqu'à la carte électronique, c'est qu'elle est défaillante et qu'il faut la remplacer.
Au contraire, si vous trouvez "1", "OL" ou moins de 200 V, c'est qu'aucun courant n'arrive sur la carte et que le problème se situe en amont, sur d'autres pièces transmettant le courant. Il faudra alors tester la filerie et la connectique, le filtre anti parasite, le cordon d'alimentation et en dernier la prise électrique murale.
Testez la carte de puissance du lave-linge Testez la carte de puissance du lave-linge Testez la carte de puissance du lave-linge
Le test s'effectue sous-tension : portez des gants isolés si vous en avez et ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
4 Remplacez la carte électronique
Pour replacer votre nouvelle carte de puissance sur votre lave-linge :
  • Remettez en place le bandeau de commande, en faisant passer les fils de branchement par l'intérieur.
  • Rebranchez les fils électriques et les connecteurs, repassez les câbles dans le passe-câble si vous en avez un. Aidez-vous de votre photo prise à l'étape précédente si besoin.
  • Positionnez le nouveau module de puissance en le mettant dans les encoches et remontez la ou les vis.
  • Si vous en avez, revissez les vis qui maintiennent le bac à produit et replacez la boîte dans son emplacement.
Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique
Pour remplacer votre carte de puissance par une pièce compatible avec le modèle de votre lave-linge, regardez au dos de votre carte et repérez la référence. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi rechercher une carte de puissance compatible à partir de la référence de votre lave-linge.
5 Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil
  • Replacez le panneau du haut de votre appareil, revissez les vis qui le maintiennent et replacez les éventuels caches des vis.
  • Branchez l'appareil.
  • Vérifiez que tous les programmes de votre machine à laver fonctionnent. Pour cela, allumez votre lave-linge et vérifiez que l'écran situé sur le tableau de bord affiche correctement tous les programmes. Il est conseillé d'essayer un programme à vide pour s'assurer que le système de communication entre les cartes s'opère correctement.
  • Testez tous vos boutons pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Vérifiez pendant que vous testez un programme à vide que la porte du lave-linge se verrouille.
Si tout fonctionne et que vous ne remarquez pas de problèmes, alors vous avez réussi à réparer votre machine à laver.
Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil
