Comment changer le moteur Direct Drive d'un lave-linge ?
Débutant 45Min
Expert 25Min
Un moteur Direct Drive est un moteur à entraînement direct. Il permet de faire tourner le tambour.
Ce type de moteur à l'avantage de faire moins de bruit, de réduire les vibrations produites par la machine à laver et de nécessiter peu d'entretien.
Le moteur est à changer lorsqu’un code d'erreur SE, CE ou LE s'affiche sur l'écran de contrôle. Ces codes indiquent un défaut lié à cet élément.
Ces codes d'erreurs renvoient à différentes choses :
  • SE ou 5E renvoie à un problème de tachymétrie. Vous devez vérifier les éléments suivants : tachymètre (situé au culot du moteur), la filerie. Enfin, vérifiez et remplacez la carte si besoin.
  • CE indique un dysfonctionnement avec le moteur. Vous devez alors vérifier son état et vérifier qu'il n’est pas en court-circuit. Un court-circuit peut engendrer un souci de sécurité important. Enfin, vérifiez et remplacez si besoin la carte et la filerie. Pour ce type de manipulation, il ne faut pas faire l'erreur d'oublier de débrancher le dispositif.
  • LE informe d'un problème avec moteur de la machine. Vous devez vérifier les éléments de la liste suivante : les enroulements, le connecteur, la filerie. Enfin, vérifiez et remplacez si besoin la platine.
Le moteur se situe dans la partie intérieure, à l'arrière de votre machine à laver. Il se compose d'un stator (partie statique composée de bobine créant un champ électrique) derrière un rotor (partie mobile qui tourne).
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez le panneau arrière de la machine à laver
Tout d'abord, débranchez votre appareil électriquement avant toute manipulation. Commencez par retirer le panneau se trouvant à l'arrière de votre machine à laver :
  • Retirez les vis qui fixent la plaque arrière du lave-linge. Placez-les dans un récipient afin de ne pas les perdre.
  • Enlevez le panneau en commençant par détacher la partie basse du panneau latéral.
Vous avez maintenant accès au moteur direct drive de la machine.
Retirez le panneau arrière de la machine à laver Retirez le panneau arrière de la machine à laver
2 Retirez le rotor
Vous allez pouvoir retirer le rotor en commençant par dévisser le boulon :
  • Enlevez le boulon central qui fixe le rotor à l'appareil à l’aide d’une clé à cliquet. Pour cela, bloquez le rotor avec votre main de sorte qu'il ne tourne pas lorsque vous utiliserez la clé. Si vous n’y arrivez pas seul(e), demandez à quelqu’un de bloquer le rotor en empêchant le tambour de tourner. Le tambour se situe à l'avant de votre machine.
  • Enlevez le rotor en tirant doucement par le dessous.
Retirez le rotor Retirez le rotor Retirez le rotor
3 Retirez le stator
Ensuite, retirez le stator en enlevant les connecteurs qui y sont rattachés :
  • Retirez les connecteurs rattachés au stator par le dessous. Ce sont des câbles électriques qui relient le stator à l'appareil.
  • Retirez les six boulons de maintien à l’aide d’une clé à cliquet. Maintenez stator en même temps afin d'éviter qu'il ne se casse en tombant.
  • Retirez le stator en tirant doucement dessus.
Retirez le stator Retirez le stator Retirez le stator
4 Remplacez le stator
Vous pouvez remonter votre nouveau stator dans la machine à laver :
  • Insérez le nouveau stator dans sa structure. Orientez-le de façon que les connecteurs soient en bas. Tenez-le bien pour qu'il ne tombe pas.
  • Replacez les six boulons comme auparavant. Vissez d'abord à la main puis finissez à l'aide d'une clé. Ne vissez pas trop fort la pièce afin qu'elle ne se fissure ou ne s'abîme pas.
  • Rebranchez les deux connecteurs, c’est-à-dire l'alimentation du stator et l'alimentation de la tachymétrie.
Remplacez le stator Remplacez le stator
5 Remontez le rotor
Avant de remonter le rotor, procédez à quelques vérifications :
  • Vérifiez le tour intérieur du rotor : si un des aimants est fêlé, il faudra impérativement remplacer le rotor. Un défaut de ce genre conduit à des bruits de ferraille lorsque la machine fonctionne et engendre le blocage total du moteur.
  • Nettoyez l'intérieur du rotor à l'aide d'un chiffon.
  • Repositionnez le rotor en l'enfonçant dans sa structure. Faites attention à ce que les cannelures soient bien engrenées. Tapotez doucement afin que le rotor soit bien enfoncé.
  • Replacez le boulon. Vissez-le d'abord à la main puis finissez à l'aide d'une clé.
  • Faites tourner le rotor avec votre main et vérifiez qu'il n'y a pas de bruit lors de son mouvement. Il doit tourner parfaitement sans gêne.
Remontez le rotor Remontez le rotor Remontez le rotor Remontez le rotor
6 Vérifiez le moteur et remontez la plaque arrière
Pour vérifier le bon fonctionnement de votre appareil :
  • Branchez la machine à laver et lancez un programme. Vérifiez que le rotor tourne dans les deux sens lorsque le programme est lancé. Si oui, alors votre machine est à nouveau opérationnelle.
  • Après cela, débranchez l’appareil et repositionnez la plaque arrière en commençant par la partie haute, puis la partie basse.
  • Revissez les vis de maintien pour terminer le remontage.
Vérifiez le moteur et remontez la plaque arrière Vérifiez le moteur et remontez la plaque arrière
