Comment changer le bandeau de commande d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 5,33 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le bandeau de commande d'un lave-linge est l'élément qui permet de choisir les programmes, la configuration et les paramètres du lavage.
Suite à de nombreuses utilisations, il est possible que les boutons soient endommagés, ou que l'écran ne fonctionne plus. La platine de commande est à remplacer si un des problèmes suivants survient :
  • Le lave-linge ne démarre pas.
  • Les touches ne répondent pas ou l'affichage est défectueux.
  • La machine se remplit ou chauffe trop, ou pas assez.
  • Un cycle de lavage s'arrête subitement.
Le bandeau de commande est la pièce sur laquelle sont situés les boutons, molettes et l'écran, et est généralement situé sur le haut du lave-linge, sur la face avant.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le haut du lave-linge
  • Pour démonter la partie supérieure de la machine à laver, dévissez les vis situées tout autour de la plaque.
  • Tirez le panneau et soulevez-le pour l'extraire vers le haut.
  • Repérez les vis qui maintiennent le bandeau sur le haut et retirez-les. Il est possible de trouver une vis derrière le bac à produit, qu'il faut retirer également.
  • Une fois toutes les vis enlevées, retirez la façade : elle est sûrement bloquée par des câbles, qu'il faudra débrancher. Veillez à prendre une photo de la disposition des connecteurs pour les remettre de la même manière plus tard.
  • Puis débranchez les connecteurs et libérez le bandeau.
Démontez le haut du lave-linge Démontez le haut du lave-linge Démontez le haut du lave-linge Démontez le haut du lave-linge Démontez le haut du lave-linge Démontez le haut du lave-linge
  • Pensez à placer les vis dans des récipients séparés pour ne pas vous tromper lors du remontage.
  • Il est conseillé de prendre des photos avant le démontage, afin de ne pas faire d'erreur à la fin.
2 Remplacez le bandeau de commande
  • Procurez-vous un bandeau de commande identique et de même référence que l'ancien, compatible avec le modèle de votre lave-linge.
  • Rebranchez les connecteurs comme ils étaient connectés sur l'ancien bandeau, en vous aidant de la photo prise précédemment. Vous pouvez aussi les débrancher de l'ancien puis les brancher sur le nouveau un par un, pour vous assurer de ne pas faire d'erreur.
3 Remontez l'appareil
Une fois que tous les connecteurs sont bien rebranchés sur le nouveau bandeau de commande, remontez l'appareil :
  • Replacez le bandeau à son emplacement et revissez-le.
  • N'oubliez pas de remettre la vis située derrière le tiroir du bac à produit, s'il y en avait une lors du démontage.
  • Posez la plaque du dessus et serrez les vis tout autour de celui-ci.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
