Comment entretenir et détartrer un lave-linge au vinaigre blanc ?
Débutant 15Min
Expert 10Min
Le vinaigre blanc est un produit efficace pour entretenir vos appareils électroménagers et prévenir les pannes. Pour nettoyer votre lave-linge, vous pouvez faire un cycle à vide sur un programme chaud : cela permet de faire circuler du vinaigre blanc dans toutes les pièces de votre appareil et ainsi de le détartrer.
Vous pouvez aussi mettre du vinaigre blanc sur une éponge humide pour nettoyer les joints et les contours de votre machine à laver.
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
1 Nettoyez l’intérieur de votre lave-linge
Le boîtier à produit votre machine à laver contient plusieurs compartiments. Le premier est réservé au prélavage, le deuxième au lavage. Nous nous concentrerons sur le deuxième compartiment.
  • Dans le deuxième compartiment de la boîte à produit, introduisez 50 cl de vinaigre blanc. Si vous n’avez pas lavé votre machine à laver depuis un certain temps, ajoutez quelques gouttes ce citron dans le vinaigre blanc, cela permettra de retirer les saletés de votre tambour mais aussi le tartre et les mauvaises odeurs.
  • Refermez la porte et choisissez le programme le plus chaud, par exemple 90°/coton. Les programmes chauds du lave-linge ne sont pas forcément des programmes que l'on a l’habitude d’utiliser mais ce sera la solution la plus efficace. Attention à bien désélectionner l’option prélavage du programme. Autrement le produit va partir trop rapidement en vidange et ce ne sera pas efficace.
  • Lancez le lavage. Lorsque le cycle se termine, si l’odeur du vinaigre blanc persiste, n’hésitez pas à lancer d’autres cycles pour éliminer les odeurs résiduelles de vinaigre blanc.
  • Si de mauvaises odeurs persistent, ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles dans le deuxième compartiment de la boîte à produit. Cette astuce est réalisable tous les trois mois.
Nettoyez l’intérieur de votre lave-linge Nettoyez l’intérieur de votre lave-linge Nettoyez l’intérieur de votre lave-linge
Spareka propose des bouteilles de vinaigre blanc adaptées au nettoyage de vos appareils électroménagers.
2 Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge "top"
Sur un lave-linge "top", à chargement par le dessus, le filtre de vidange se situe à l’intérieur du lobe de tambour.
  • Pour le retirer, ouvrez votre tambour, placez un tournevis dans le trou du lobe de tambour, appuyez puis tirez légèrement afin de le débloquer de son emplacement. Mettez le lobe de tambour de côté.
  • Tournez le tambour afin de mettre l'emplacement du lobe de tambour dans l’axe du filtre et retirez le filtre.
  • Pour laver le lobe de tambour et le filtre, utilisez une éponge imbibée de vinaigre blanc ou nettoyez ces deux éléments en les mettant au lave-vaisselle.
Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge "top" Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge "top" Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge "top" Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge "top" Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge "top"
Un mauvais entretien des appareils électroménagers conduit à des pannes : plus vous nettoyez votre filtre de vidange, mieux votre appareil fonctionnera et perdurera.
3 Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge à hublot
Sur un lave-linge à hublot, le filtre de vidange se situe derrière une petite trappe, située au bas de la façade avant de votre appareil.
  • Utilisez un tournevis plat pour ouvrir la trappe.
  • Sortez le petit tuyau d'évacuation de l'eau
  • Mettez un récipient plat sous votre lave-linge puis débouchez le petit tuyau.
  • Une fois l'eau évacuée, retirez le filtre de vidange à la main, ou en vous aidant d'une pince s'il est trop difficile à retirer.
  • Lavez-le à l'eau ou en le mettant au lave-vaisselle.
Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge à hublot Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge à hublot Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge à hublot Entretenez le filtre de vidange de votre lave-linge à hublot
Certains laves-linge à hublot n'ont pas de trappe d'accès à l'avant. Il faudra alors démonter la façade avant de l'appareil pour accéder au filtre de vidange.
4 Entretenez le joint et les contours du tambour
  • À l’aide d’une éponge imbibée de vinaigre blanc, nettoyez les contours. Ce sont les parties supérieures qui entourent le tambour du lave-linge. C’est là où se logent le plus de bactéries et de saletés.
  • Nettoyez aussi en dessous des contours de la machine à laver tout en faisant attention à utiliser le bon côté de l’éponge. En effet, n'utilisez pas le côté grattant de l’éponge qui est trop agressif pour l’appareil.
Entretenez le joint et les contours du tambour Entretenez le joint et les contours du tambour
