Comment entretenir un lave-linge ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Une personne lave en moyenne 5 kg de linge par semaine. Un entretien régulier de la machine à laver est donc indispensable pour assurer son bon fonctionnement, sa longévité et bénéficier d’une qualité optimale de lavage.
Il est recommandé de nettoyer les différents éléments de votre machine à laver tous les 2 ou 3 mois. Cela vous permettra d'éliminer les mauvaises odeurs et les moisissures qui se développent dans les différentes parties de l'appareil.
Il faut tout d'abord effectuer un premier nettoyage avec du vinaigre blanc, puis nettoyer chaque élément du lave-linge.
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
1 Détartrez la machine avec du vinaigre blanc
Pour cette étape, vous aurez besoin d'environ 2 litres de vinaigre blanc.
  • Démarrez un cycle de lavage d'environ 2 heures, à une température assez élevée (80° - 90°). Ne chargez pas le tambour, le nettoyage s'effectue à vide.
  • Une fois la porte verrouillée, il faudra ajouter le vinaigre par la suite dans le bac à produit. Patientez quelques minutes, le temps de vidanger l'appareil. L'eau va rentrer dans le tambour, et c'est à ce moment que vous pourrez ajouter le vinaigre.
  • Quand l'eau commence à rentrer dans la machine, ouvrez le bac à produit. Il n'y a pas de risque de projection d'eau, mais vous pouvez en trouver un peu dans le bac. Mettez-y les 2 litres de vinaigre blanc, puis refermez le bac.
Le cycle de lavage se poursuit, la machine se remplit d'eau qui se mélange avec le vinaigre.
  • Quand le tambour est bien rempli d'eau, au bout d'une vingtaine de minutes, mettez le cycle en pause. Sur certains appareils, la fonction pause n'est pas disponible. Il suffit dans ce cas de débrancher l'appareil. Cela arrêtera le cycle et vous pourrez ensuite le reprendre plus tard.
  • Laissez la machine telle quelle pendant 6 à 12 heures, pour que l'eau chaude mélangée au vinaigre repose dans la cuve. Cela va dissoudre les saletés, les résidus de lessive et le tartre. Vous pouvez mettre en pause le cycle avant d'aller vous coucher, et le reprendre le lendemain.
  • Au bout des 6 à 12 heures, relancez le cycle ou rebranchez l'appareil si vous l'aviez débranché. Le programme doit continuer.
  • À la fin du cycle, la machine se vide du mélange d'eau et de vinaigre. La cuve et la tuyauterie de l'appareil sont détartrés.
Détartrez la machine avec du vinaigre blanc Détartrez la machine avec du vinaigre blanc Détartrez la machine avec du vinaigre blanc
  • Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre appareil, pensez à l'entretenir régulièrement. Répétez ce détartrage tous les 2 ou 3 mois pour garder votre lave-linge propre.
  • Pour éviter les mauvaises odeurs, laissez la porte de votre machine ouverte après un lavage. Cela permettra d'évacuer l'humidité.
2 Nettoyez le joint de hublot
Si vous avez procédé au détartrage avec le vinaigre avant, profitez-en pour nettoyer le joint de hublot, aussi appelé manchette. Il s'agit souvent de la partie qui accumule le plus de saletés, et qui provoque des mauvaises odeurs.
  • Mettez du vinaigre blanc sur un chiffon doux, de type microfibre, pour qu'il soit bien humide.
  • Nettoyez le joint en passant le chiffon sur celui-ci.
  • Il est aussi important de nettoyer la partie intérieure du joint, celle qui garde souvent la crasse. Avec votre chiffon, passez à l'intérieur de la manchette.
Nettoyez le joint de hublot Nettoyez le joint de hublot Nettoyez le joint de hublot
Le joint de hublot est fragile, d'où l'utilisation d'un chiffon doux pour le nettoyer. Évitez les éponges abrasives qui pourraient l'abîmer.
3 Nettoyez le filtre de vidange
Le filtre de vidange a été nettoyé après le cycle de lavage au vinaigre, mais vous pouvez quand même vous assurer qu'il est bien propre.
  • Repérez la trappe sur une des parois de l'appareil, en bas. Placez un chiffon en dessous, car il est possible qu'un peu d'eau sorte après l'ouverture du filtre.
  • Dévissez le filtre et retirez-le.
  • Nettoyez les éventuelles saletés qui seraient restées après le détartrage.
  • Vérifiez aussi la propreté du logement du filtre, le trou dans lequel la saleté peut aussi s'accumuler.
  • Après avoir nettoyé le tout, replacez le filtre et refermez la trappe.
Nettoyez le filtre de vidange Nettoyez le filtre de vidange Nettoyez le filtre de vidange Nettoyez le filtre de vidange
Il est possible de mettre votre filtre de vidange au lave-vaisselle, il en ressortira totalement propre.
4 Nettoyez le bac à produits
Sur beaucoup d'appareils, le bac à lessive est amovible, il est donc assez simple de le nettoyer.
  • Retirez le bac à produits de son emplacement et passez-le sous l'eau tiède.
  • Nettoyez-le avec un peu de liquide vaisselle et frottez.
  • N'oubliez pas de bien le sécher avant de le remettre.
5 Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau
On retrouve un filtre à chaque extrémité du tuyau d'arrivée d'eau. Ils empêchent les saletés d'entrer dans la machine.
  • Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau.
  • Frottez le filtre avec une brosse.
  • Replacez le tuyau sur le robinet d'arrivée d'eau, sans oublier le joint d'étanchéité s'il y en avait un.
