Comment tester et changer l'électrovanne d'un lave-linge ?
Débutant 15Min
Expert 8Min
L'électrovanne d'une machine à laver contrôle l'arrivée d'eau dans l'appareil. Quand un programme est lancé à partir du panneau de commande, la carte électronique envoie un signal à l'électrovanne, qui peut s'ouvrir et faire passer l'eau. Elle se ferme quand le capteur de pression, le pressostat, détecte qu'il y a assez d'eau dans la cuve.
On trouve le plus souvent des électrovannes double-voie : on les reconnaît par les deux tuyaux qui sortent, l'un est utilisé pour le lavage, l'autre pour envoyer de l'eau dans le bac à produits.
Votre électrovanne a besoin d'être remplacée si vous rencontrez un des problèmes suivants :
  • La machine à laver ne se remplit plus d'eau
  • Le lave-linge vidange en permanence
  • Le remplissage de la cuve est constant
  • Un code erreur lié à l'électrovanne s'affiche (référez vous au mode d'emploi, car chaque code est propre à chaque marque).
Généralement, l'électrovanne est fixée sur le panneau arrière de l'appareil juste derrière le tuyau d'arrivée d'eau.
  • Multimètre Multimètre
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Accédez à l'électrovanne
L'électrovanne est fixée au panneau de l'arrière, il faut donc démonter le panneau du dessus pour y accéder.
  • Retirez les vis qui maintiennent la plaque du dessus de l'appareil. Pensez à conserver les vis dans un récipient pour ne pas les perdre.
  • Tirez puis soulevez-la pour l'enlever et mettez-la de côté.
2 Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne
Vous pouvez retrouver un modèle double-voie, avec deux durites : une pour le bac à produits, une autre pour le lavage. Il y a deux moyens de les tester :
  • Vérifiez que vous avez bien débranché la prise secteur et que l'appareil n'est plus alimenté.
  • Retirez les connecteurs de l'électrovanne. Pensez à prendre une photo pour ne pas vous tromper quand vous les rebrancherez par la suite.
  • Munissez-vous d'un multimètre en position ohmmètre (symbole Ω) sur le calibre 20 kΩ et placez les pointes du multimètre sur les bornes de l'électrovanne pour mesurer la résistance.
  • L'électrovanne est en bon état si vous trouvez une valeur autour de 4 kΩ. Sinon, il faut la remplacer.
  • Répétez l'opération pour tester la deuxième électrovanne.
Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne
3 Test 2 - Testez la tension aux bornes de l'électrovanne
Il y a un autre moyen de tester les électrovannes : la mesure de la tension à leurs bornes. Ce test se fait sous tension, il faut donc bien faire attention quand vous manipulerez les pièces et ne pas toucher les pièces nues.
  • Rebranchez les connecteurs sur les électrovannes.
  • Branchez l'appareil sur la prise secteur.
  • Mettez le multimètre en mode voltmètre alternatif (symbole V avec une vague), sur le calibre 600 V et placez les pointes dans le connecteur.
  • Démarrez un programme sur votre lave-linge. La tension aux bornes des électrovannes doit passer de 0 V à environ 230 V. Si cela se produit, l'électrovanne est en bon état.
À la fin de l'opération pensez à débrancher l'appareil pour remplacer la pièce ou remonter les plaques.
Test 2 - Testez la tension aux bornes de l'électrovanne Test 2 - Testez la tension aux bornes de l'électrovanne
4 Retirez l'électrovanne défectueuse
Si les deux tests précédents montrent que votre électrovanne ne fonctionne pas, il faut la remplacer, en suivant les étapes suivantes :
  • Retirez les vis qui entourent le tuyau de l'électrovanne.
  • Débranchez les connecteurs des électrovannes. Pensez à prendre une photo pour retenir l'ordre des branchements. Si vous inversez les connexions, l'eau ne partira pas dans le bac à produits au bon moment. Il est possible que les couleurs soient inscrites sur la vanne pour ne pas vous tromper.
  • Retirez les tuyaux en desserrant à l'aide d'une pince le collier de serrage.
Retirez l'électrovanne défectueuse Retirez l'électrovanne défectueuse Retirez l'électrovanne défectueuse Retirez l'électrovanne défectueuse
5 Remplacez l'électrovanne
Vous pouvez maintenant remonter la nouvelle électrovanne :
  • Procurez-vous une pièce identique et compatible avec votre appareil, ayant les mêmes caractéristiques.
  • Remettez les durites sur l'électrovanne : vous ne pouvez pas vous tromper de sens, elles ne peuvent pas se croiser. Enfoncez-la bien jusqu'au boîtier de l'électrovanne.
  • Serrez bien en replaçant les colliers de serrage avec la pince.
  • Replacez l'électrovanne dans son emplacement et rebranchez les connecteurs dessus.
  • Revissez la pièce sur la paroi à l'arrière, puis remettez la plaque sur le dessus de l'appareil est vissez-la.
Votre électrovanne est remplacée.
Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne
