Comment changer la charnière de hublot d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
Porte - Hublot - Verre de Hublot
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 7,73 €
Débutant 40Min
Expert 20Min
La charnière du hublot d'un lave-linge permet de relier la porte à hublot à la structure de l’appareil. Cette pièce permet aussi d'ouvrir et de fermer la porte de la machine à laver.
Si la charnière est défectueuse, vous pouvez observer différents problèmes :
  • Elle ne maintiendra pas correctement la porte et le hublot pourra être de travers. La porte pourra alors être difficile à fermer.
  • Vous pouvez avoir des problèmes d'étanchéité, ce qui pourra aussi causer des fuites.
Si vous constatez qu'il y a un jeu entre la porte de hublot et la machine quand vous la fermez, ou qu'elle s'ouvre ou se ferme difficilement, alors il est temps de changer la charnière.
La charnière est l'équerre mobile qui rattache le hublot à la machine. Elle est située en général à gauche ou à droite du hublot et est faite en métal.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Enlevez le ressort et la manchette
Commencez par désaccoupler, c’est-à-dire séparer la manchette de la façade. Pour cela, retirez le cerceau :
  • Passez un tournevis sous la manchette afin de pouvoir enlever le ressort. En général, l'accès au ressort est indiqué par une flèche entre le hublot et la structure de maintien de la porte.
  • Une fois que vous avez accès au ressort, tirez-le jusqu'à sortir totalement le cerceau.
  • Enlevez l'intégralité du cerceau.
Vous allez ensuite avoir accès à la manchette en elle-même :
  • Retirez la manchette en tirant dessus afin d'avoir accès aux fixations du hublot. Faites attention à ne pas l'abîmer en la retirant.
  • Certaines machines à laver présentent une vis pour renforcer la structure de la manchette.
Enlevez le ressort et la manchette Enlevez le ressort et la manchette Enlevez le ressort et la manchette Enlevez le ressort et la manchette
2 Retirez le hublot
Après avoir retiré la manchette, vous allez pouvoir retirer le hublot de la machine à laver :
  • Retirez les vis qui maintiennent la porte de votre appareil à l'aide d'une clé à tube. Commencez par dévisser celle du bas et finissez par celle du haut afin que la porte soit maintenue. Tenez bien la porte pendant l'opération.
  • Une fois que la structure est dévissée, enlevez la porte de la machine à laver en la tirant vers le haut.
Vous avez accès à la porte. Réalisez les étapes suivantes afin de séparer ses différents composants :
  • Remontez votre équerre et retirez le cache plastique situé sur celle-ci en y dévissant les fixations.
  • Insérez le tournevis dans la fente de la porte et poussez-le vers le haut pour décoller le hublot et le faire sortir.
  • Vous allez entendre des petits craquements mais cela ne va pas abîmer vos pièces.
Retirez le hublot Retirez le hublot Retirez le hublot Retirez le hublot Retirez le hublot
3 Remplacez la charnière
Vous pouvez désormais accéder à la charnière :
  • Retirez le cache en plastique en dévissant les fixations.
  • Retirez la partie en métal qui permet de renforcer la charnière en dévissant les vis. Avant de démonter la charnière, prenez des photos de la structure en amont.
  • Retirez la charnière en la tirant vers le haut. Vous pouvez vérifier son état global (axe cassé, fissure...).
Vous allez désormais pouvoir remplacer votre charnière défaillante :
  • Installez votre nouvelle charnière en prenant garde de la remonter comme sur la photo.
  • Remontez ensuite la partie en métal et le cache en plastique.
  • Replacez la partie plastique du hublot jusqu'à entendre des petits "clacs". Refermez l'équerre et placez à nouveau le cache transparent.
Pour les pièces en plastique, faites attention à ne pas trop serrer les vis de façon à ne pas les fissurer.
Remplacez la charnière Remplacez la charnière Remplacez la charnière
4 Remontez la porte
Vous allez finalement pouvoir fixer votre nouvelle charnière à votre machine à laver. Commencer par replacer l'ensemble de la porte :
  • Ouvrez la charnière et repositionnez la porte sur la machine. Les tétons en plastique permettent de faciliter le montage en les plaçant dans les trous.
  • Revissez les fixations de la porte : commencez par placer la vis supérieure puis la vis inférieure. Veillez à ne pas bouger pendant que vous mettez les vis.
Placez maintenant le cerceau et le ressort :
  • Replacez la manchette en faisant attention à ce que la lèvre soit bien appliquée sur le bord.
  • Replacez le cerceau en faisant bien attention à ce que le ressort soit à sa place, qui est indiquée par une petite flèche.
  • Une fois l'ensemble remonté, vérifiez la propreté de la manchette en passant votre doigt au niveau des aérations.
Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte
Vérifiez régulièrement que la structure de maintien arrière n'a pas bougé.
